O2 wymieniona turbina już brzęczy, ciekawe kiedy walnie?
Ten temat jest zamknięty
  • Harnas.22
    • 8
    Dobra to ja jeszcze na temat drogowych wrażeń.
    Ponieważ jestem chory, głodny śmocy itd. zastanawiałem się czemu przewaga 50Nm daje tak mało porównałem sobie wykresy (mój i Optiona) i zwróciłem uwagę na prędkość przy końcu pomiaru. oba auta mierzone na 5 biegu
    Już wiem dlaczego na drodze wychodzi tak jak wychodzi, niestety przełożenia jak byk są inne i to sporo :?
  • zygi
    • 14
    Dziesięć tys temu wymienili mi na nówkę, ale dopiero jak padła w drodze. Założyli taka samą wadliwą Made in HUNGARY. Sam podwoziłem ją do servisu. Wczesniej kiedy zgłaszałem na przeglądzie brzęczenie zignorowali to. Miałem szczęście że nie padła mi zagranicą kiedy z rocznym dzieckiem w 36 stopniowym upale jechalismy na wakacje. Daje do myślenia o polityce firmy VW Group. Teraz wiem że wystarczy pare razy zgasić silnik na 4000 obr i turbinka sie rozsypie, tylko pamietajcie sprawdzaja dokladnie CHIP TUNING.
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez zygi
      ale ty tak własnie uzytkujesz doladowany silnik :?: :!: :shock:
      saport techniczny baj DGW
      • Ziomal
        • 5841
        no przy sprężarkach to im się nawet nie dziwie :wink:
        Niezły hardkor :diabelski_usmiech
        Jest O1 1.6 BFQ
        • zygi
          • 14
          Przez te 10 tys autko rozgrzewałem przed wyjazdem z podwórka, a także wychładzałem turbinke przed zgaszeniem silnika.
          • Ziomal
            • 5841
            No i tutaj też popełniałeś błąd , w silnikach doładowanych nie ma czegoś takiego jak rozgrzewanie silnika , im dłużej samochód pracuje na zimnym silniku tym bardziej zużywają się jego podzespoły , dlatego od razu po odpaleniu najlepiej jest ruszyć .
            Jest O1 1.6 BFQ
            • zygi
              • 14
              Mądralo to siadaj po odpaleniu w swoja maszyne i grzej ile fabryka dała to turbinka sie szybko skonczy. Zreszta rozgrzanie motoru zalecil mechanik po wymianie turbiny. Twoje odpowiedzi sa nie na temat. Pewnie masz O1 a tam wiekszych problemow niema.
              • Voldemort
                • 134
                Zamieszczone przez Ziomal
                Ano, ano. W silnikach diesla Mazdy, istnieje specjalny moduł dogrzewający motor jeśli temperatura jest odpowiednio niska. Nie jest to dodatkowa rzecz doczepiana przez troskliwych użytkowników, tylko część osprzętu. Idzie o maksymalne skrócenie niekorzystnego czasu pracy silnika w niskich temperaturach. Zabiera trochę paliwa przy rozruchu, ale nie muszę chyba tłumaczyć korzyści w czasie srogich mrozów
                Hokus-Pokus i dwumasa
                • mariobros
                  • 551
                  Raczej bym odmitologizował nieco te egzorcyzmy nad turbiną. W moim poprzednim fordzie escorcie 1.8 TD turbinę zregenerowałem w warsztacie cieszącym się bardzo dobrą opinią. Przejechałem na niej prawie 20kkm, stosując wszystkie niezbędne "zabiegi". Potem auto sprzedałem koledze z pracy, który absolutnie żadnych zabiegów nie stosuje, bo mu one zwyczajnie nie w głowie, nie bał się również wielokrotnego odpalania auta na zaciąg, gdy się zapowietrzało za sprawą uszkodzonej pompki ręcznej paliwa (jest taki wynalazek w 1.8 TD), co najlepiej świadczy o jego podejściu do aut. Jeździ bardzo dużo, od zakupu przejechał już niemal 100kkm i turbina dalej chodzi. Jeśli w przypadku kolegi zygi turbina rozchorowała się po 10kkm, to nie świadczy to źle o użytkowniku, ale o turbinie...
                  Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                  Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                  • Voldemort
                    • 134
                    MASAKRA :szeroki_usmiech
                    • zygi
                      • 14
                      Kolego to jest tylko sposób na servisy ktore nie maja ochoty na wymiane dogorywajacych turbin. Mozesz jezdzic na farta, wysypie sie 50 km od domu, albo 2000 km. Wasz wybór
                      • b707
                        • 1272
                        Kolega Ziomal mądrze napisał a Ty się czepiasz :? Silniki TDI najszybciej rozgrzewają się podczas pracy pod obciążeniem czyli w trakcie jazdy... Nie oznacza to że zaraz po odpalanie należy kręcić silnik do 4-5tys obr... w TDI poniżej chyba 2.5 tys obr. pracują świece żarowe które wspomagają rozgrzanie jednostki... Jak juz sie rozgrzeje to można korzystać z całego zakresu obrotów
                        pzdr
                        Adam
                        • borut
                          • 299
                          Jak tak sobie czytam o tych turbinach to tylko jedno ciśnie się na usta: w tej technologii jest jeszcze sporo do zrobienia. Jak to możliwe że w samochodzie za taką kasę ( jak dla mnie ) mogą się dziac takie klocki ! Zapalac, podgrzewac, wygaszac, uwazac itd. wszystie te pierdoly nie powinny nas wogole obchodzic ! To ma jezdzic, to nie jest kolejne dziecko na ktore trzeba uwazac - to zwyla maszyna.
                          Powered by VSI PRINS
                          • Voldemort
                            • 134
                            No... a wymagania też nie wąskie - 140kM, 170kM, 204kM... z silniczka 2.0
                            • hubert78
                              • 1576
                              Z tego co się orientuję to nie ma najmniejszego sensu rozgrzewanie silnika, a jedynie PO zakończonej trasie/jeździe zostawiasz chodzący silnik na jałowym biegu przez kilka sekund i dopiero gasisz i tyle, ale z tego co czytam to za dużo kombinujesz (gaszenie silnika przy 4000 obr) i stąd twoje problemy
                              • mariobros
                                • 551
                                Zamieszczone przez borut
                                • Andja
                                  • 596
                                  moim zdaniem to wylacznie wina kolegi zygi ze turbina sie wysypala po przebiegu 10kkm. jesli auto jest na gwarancji to tylko sie ciesz
                                    borut, Nie wiem czy wiesz, ale silnik ktory masz, jest tez w Passacie i wiele turbin w tych silnikach nie przejezdzalo 30kkm wlasnie ze wzgledu na to ze wlasciciele nie bardzo wiedzieli co to silnik doladowany.
                                    • markom
                                      • 93
                                      Kolego "Hubert78" ani ja, ani żaden dobry fachowiec nie zgodzi się z Twoją opinią iż silników nie powinno się rozgrzewać. Wyobraź sobie, iż główną przyczyną skracania żywotności silnika i turbin jest stosowanie tanich olei silnikowych, jazda na max. obrotach i jeszcze wiele innych powodów. Jeśli samochód dość długo stoi i nie jest użytkowany, powinno się przed wyruszeniem w drogę zapalić silnik i odczekać z 1-2 minuty, aby olej znów dotarł we wszystkie smarowane miejsca w silniku i turbinie. Jeśli tego nie praktykujesz, to po jakimś czasie może się okazać, iż zamiast przejechać bez remontu silnika 200tys to zrobisz tylko 150. Podobnie jest z chłodzeniem silnika. Odgrywa ono zasadniczą rolę w przypadku silników z turbinami!!!
                                      Lichy
                                        Przy dodatnich temperaturach na zewnatrz nie widze potrzeby rozgrzewania silnika. Wsiadam odczekuje 10-30sekund i ruszam powoli i tyle. Po kilku km mozna juz w miare normalnie jechac i jakos nic nie wskazuje na to, zeby cos silnikowi dolegalo.
                                        • Ziomal
                                          • 5841
                                          zygi, stary widać , że gówno wiesz o dieslach więc nawet nie próbój mnie przegadać , a jak Ci padnie przepływka a mechanik powie Ci , że to turbo to też wymienisz ? Stary weź mnie nie rozśmieszaj :lol:
                                          Zamieszczone przez b707
                                          Kolega Ziomal mądrze napisał a Ty się czepiasz Silniki TDI najszybciej rozgrzewają się podczas pracy pod obciążeniem czyli w trakcie jazdy... Nie oznacza to że zaraz po odpalanie należy kręcić silnik do 4-5tys obr... w TDI poniżej chyba 2.5 tys obr. pracują świece żarowe które wspomagają rozgrzanie jednostki... Jak juz sie rozgrzeje to można korzystać z całego zakresu obrotów
                                          No widzisz ale kolega wie lepiej więc nawet się nie sprzeczaj :|
                                          Jest O1 1.6 BFQ
                                          • hubert78
                                            • 1576
                                            Zamieszczone przez markom
                                            Chyba źle mnie zrozumiałeś
                                            1. Odpowiedni olej itd. to podstawa i nawet o tym nie pisałem bo jest to chyba oczywiste .
                                            2. Wsiadasz do samochodu odpalsz i nim zapniesz pasy włozysz panel od radia i zrobisz inne pierdoły czas w którym silnik pracuje jest w zupełności wystarczający na dotarcie oleju w miejsca w które musi dotrzeć
                                            3. Nie pisalem również że odpalam autko i od razu jadę namaxa, troszkę diselkami śmigałem i choć nie jestem specjalistą od tych spraw to jednak 500 kkm w poprzednim słuzbowym i 230 kkm w obecnym bez praktycznie żadnych przebojów z silnikiem chyba pozwala mi zająć stanowisko w tej sprawie i poddanie w wątpliwość pewnych mitów dotyczących rozgrzewania silnika itd. ponieważ nawet pięcio minutowe rozgrzewanie i inne zabiegi nie uchronią turbiny bądź innych elementów silnika przed popsuciem jeżeli styl jazdy będzie nieodpowiedni oraz np. takie kwiatki :"Teraz wiem że wystarczy pare razy zgasić silnik na 4000 obr i turbinka sie rozsypie
                                            Jeśli samochód długo stoi to się z Tobą zgodzę że trzeba go troszkę na jałowym potrzymać, ale przy codziennej odpowiedniej eksploatacji w normalnych warunkach (nie ma dużego mrozu) jest to wg. mnie zbyt duża zapobiegliwość , ale oczywiście npewno rozgrzewanie nie zaszkodzi
                                            • borut
                                              • 299
                                              Maicroft,
                                              Wiem doskonale, nawet jestem gościem na tamtym forum ze względu na to, że w skodach mój silnik to egzotyka a tam, w różnych odmianach, jest tego sporo. Dla pełnego zrozumienia moja wypowiedź nie odnisi się tylko do silników diesla ale do wszystkich doładowanych - niestety... Prawdę mówiąc mój silnik bez turbiny ma 125 KM ( oczywiście inny kod ) i nie jestem do końca przekonany czy te dodatkowe 25 KM jest warte całej tej zabawy...
                                              • zygi
                                                • 14
                                                Czytajcie dokładnie pierwszy post, aby nie dopuścić do stania na drodze niewiadomo ile.Ostatni kiblowałem 8 godzin, ponieważ serwis odmówił wymiany brzęczącej turbiny. Wiem że mogę zgasić parę razy mojego dieselka z 4000 obr i turbina wysra się pod serwisem, a nie na jakimś zadupiu. To po prostu walka z fachowcami z naszych serwisów.
                                                Oczywiście znalazł się kolega Ziomal, który okazał się bezczelny. Sami osądzcie
                                                [ Dodano: Nie 02 Wrz, 07 20:30 ]
                                                Co do rozgrzewania i smarowania turbiny to trwa to ok 3 minut, tyle zajmuje mi zamknięcie garażu.
                                                • Ziomal
                                                  • 5841
                                                  tak do lochów mnie :? Weź stary każdy Ci radzi abyś nie robił niektórych rzeczy ale ty dalej swoje.
                                                  Wiec prosze Cię nie pisz jak Ci się wysra turbo bo pokaże Ci Twoje wytłumaczenia z tego topicu :|
                                                  Jest O1 1.6 BFQ
